Dfn1434 lave vaisselle beko qui ne vidange plus
A tous, j ai besoin d un avis sur mon lave vaisselle de la marque beko en reference dfn1434 qui ne vidange plus. J ai démonté la pompe de vidange et tester sa valeur qui est de 166 ohms. J ai controlé le tuyaux d évacuation ainsi que le filtre de vidange. J ai rien trouver de particulier. Es ce la valeur de la pompe est suffisant ?
Merci pour votre retour.
Bonjour, verifier si elle n’est pas bloquée, pas de jeu dans l’axe et
Si tout est OK, elle doit plus être alimentée :
Problème sur la carte ou liaison coupée, oxydation, fil coupé ou mauvaise soudure.
Bonjour, et bienvenue chez les dingues de pannes de LV @piwi83 (pas de prénom alors) !
La valeur donnée :
ne correspond à rien dans le cas d’une pompe de vidange :
1 - Ou la pompe est en court-circuit partiel (dans ce cas c’est une pompe alimentée en monophasé)
2 - Ou bien elle a plus de 2 fils qui correspondent à son moteur et, elle est en triphasé
. . Et, dans ce cas, ce pourrait être 3 mesures égales entre elles
3 - Ou vous vous êtes trompé sur les fils du moteur . . . ou la lecture du cadran
Donc :
1 - Donnez des photos des connecteurs de cette pompe . . .
2 - Donnez une photo de l’étiquette constructeur (sur la tranche de la porte)
Nous pourrons alors vous remettre sur la bonne méthode pour vos mesures (justes et réelles)
Merci On attend votre retour
                        Le vieux Tryphon
