LA résistance circulaire de mon four est HS
Comment déposer la plaque de fond du four pour accéder à la résistance en vue de son remplacement ?
Bonjour Alpheratz.
Souvent la tôle du dessus s’enlève ensuite celle de derrière vis Parker sur la périphérie .
La résistance se trouve au centre du four. les cosses sont visibles , les débrancher et avec un ohmmètre faire le contrôle environs 40 à 70 ohms.
Attention à vous mettre en sécurité ( débrancher ou couper le 230v au disjoncteur ou fusibles) avant toutes interventions .
Avec la référence du four et de la résistance commander.
Le remplacement se fait très simplement.
Tenez-nous informer.
Yves
