Je vous ai commandé un support porte-filtre pour cette magimix expresso automatic, mais je n’arrive pas à la démonter.
J’ai démonté les 2 petites vis sous la façade avant, les 3 vis au fond des tubes en platique.
Mais je n’arrive pas à enlever la face avant ni à soulever la partie supérieure. Celle-ci se souleve de quelques mm mais est arrétée par le bouton vapeur.
Pouvez vous svp m’indiquer par où je dois continuer ?
Merci pour votre aide.
Bonjour , il faut devisser les 2 petites vis sous la façade , les 2 autres dans tube qui sont près du support porte filtre et ensuite les 2 autres dans tubes sous l’appareil puis soulever en basculant vers l’avant , si vous dé connectez des fils , pensez à bien noter sur une feuille les raccordements et couleurs ça aide …
Je reste à votre disposition si vous avez besoin d’aide
Michel
J’ai un problème avec ma magimix expresso programme automatique : la buse pour la production vapeur fuit de plus en plus et je n’arrive pas à fermer le système : j’ai suivi vos explications pour le démontage : 2 petites vis sous la façade + 3 vis dans les tubes sur le côté et à l’arrière mais la façade ne vient pas : je ne veux pas tirer car j’ai peur de casser quelque chose .
Ais-je oublié une vis à démonter, y-a-t’il un truc ?
