Je voudrais changer le joint qui se trouve à l’intérieur de la machine mais je ne sais pas comment accéder à l’intérieur
Si quelqu’un peut me dire comment faire ce serait super
Merci d’avance
Merci pour cette explication claire et précise
Dés demain j’essaie de démonter
Merci encore et… bonne nuit
demonter le dessus: il y a trois vis a tete cruciforme situées au fond de puits de 10 cms. Ils se trouvent devant de chaque coté du porte filtre, et il y en a une derriere au milieu de l’emplacement reservoir. De plus il y a deux petites vis juste sous la façade aux extremites gauche et droite.
J’ai su faire jusque là mais je n’arrive pas à extraire le couvercle et la façade avant. Comment faire pour les désolidariser ?
Le couvercle se soulève à l’arrière mais reste emboîté dans la façade
D’autre part le “Sélecteur de Fonctions” (qui permet l’écoulement de la vapeur) semble gêner pour enlever le capot
Comment faire pour l’enlever ?
Encore merci pour votre aide (indispensable !!!)
je vais essayer ça
Super… J’ai réussi à démonter (grâce à tes précieux conseils)
Je crois que maintenant je vais pouvoir me débrouiller seul
Bon courage à toi pour résoudre ton problème
Encore un gros gros merci
Roby
Un dernier MERCI à Alaindenis pour son aide précieuse
j’ai une cafetière toute neuve et, en plus, elle fait du café !!!
Mais quelle galère pour tout démonter
Enfin, ça marche
Merci, merci, merci et encore merci
Merci pour ces précieux conseils
Evidemment si je peux vous rendre service ce sera avec un grand plaisir
Encore merci
Roby
Merci à tous et plus particulièrement à Alaindenis.
Moi c’est le porte filtre (la poignée) que je n’arrivais plus à placer dans son récepteur ; ça coinçait sur la circonférence.
Un dépanneur me demandait 80€ ! (comment ils y vont !!!)
La seule difficulté était le démontage.
Heureusement les conseils d’Alaindenis m’ont bien été utiles : après un petit coup de lime sur la partie qui coinçait et maintenant tout va bien.
C’est quand même super les forums !!!
Pour Alain,
D’abord bonjour,
Ravi de te rendre service
Donne moi une adresse où envoyer les photocopies concernant le détartrage
Bien sur d’autres photocopies si c’est nécessaire…
Bien cordialement
Oui, c’est bien sur ce bouton qu’il faut appuyer pour l’Expresso PROGRAM
Pour l’Expresso PROGRAM AUTOMATIC il faut appuyer sur le deuxième bouton en partant de la droite
Mais tout ceci est expliqué sur les trois fichiers que je t’envoie
Si tu veux d’autres photocopies… Ce sera avec plaisir
Roby
Dis moi si tu as bien reçu les 3 fichiers
Je les ai envoyés mais je ne sais pas où vérifier pour être sur !
Merci pour ces derniers conseils j’espère bien ne pas avoir à la re-démonter de sitôt !!!
Si tu ne reçois pas les fichiers c’est que j’ai fait une fausse manip… Dis le moi
Moi aussi un conseil que j’utilise parfois ; prendre une photo (ou plusieurs !) avant démontage
