BJR
Je voudrais pouvoir ouvrir une cafetière KRUPS XP400030/3C0 (retrait de la carcasse)
J’ai démonté la façade arrière et je suis bloqué pour la suite : je ne vois pas les vis pour retirer les cotés et le dessus de cette cafetière
Si quelqu’un pouvait m’indiquer la marche à suivre
Je vous joins une photo
il n’y a pas de vis apparentes sous le capot supérieur , il y a un cache lisse ( cf photo )
Peut être que le capot sup est intégré aux cotés et c’est tout l 'ensemble qui se démonte à partir du bas ?
Même avec le porte filtre vide monté( sans café ) la cafetière provoque des projections de vapeur sur le coté au niveau du joint (fuite )
(Cafetiere détartee , joint changé panier 2 tasses neuf )
J’ai constaté un petit éclat au niveau de la portée de joint
Je pense qu’il faut changer le bloc résistance Ref MS-620344((pièce plus fabriquée),.Je peux en acheter un mais avant de l’acheter je voudrais y accéder
photo du défaut
