Ma cafetière Nespresso xn110 ne fait plus de café.
Les cartouches ne se perforent plus…
Je pense que la cartouche contenant le piston est hs.
Le problème comment démonter cette cartouche?
Sur la partie avant j ai d’éclipse les 2 encoches mais sur l arrière rien ne bouge.
Peut être une vis retient le tout.
Si vous avez l info je suis preneur
Merci d avance
Bonjour Berno,
Voici une vidéo qui vous montre comment déposer l’appareil en pièce.
PS: veuillez s’il vous plaît rester sur votre premier poste au lieu d’en créer plusieurs.
bonjour
merci pour votre retour rapide.
le modele que vous m envoyez n est pas le bon.
je vous joins une photo de ma cafetiere.
je n ai rien trouvé sur la toile pour le demontage.
simplement un tuto pour detartrer.
le capot est tres facile a enlever :2 torx en dessous mais apres pour démonter la buse,
l avant de la buse sort mais l arriere ne bouge pas .
peut etre une vis retient le tout.
bien sur je n ose forcer
cordialement
b jobert
Bonjour Berno,
Voici la vue éclatée de votre appareil.
j’espère qu’avec ceci vous arriverez au démontage de l’appareil
Bonjour je vous réponds avec retard.
Pour votre info, le piston est fixé par 2 vis torx de 10 .ces vis sont accessibles en démontant le cache arrière.
Ensuite le bloc se dégage des encoches par l arrière.
Facile quand on connaît la combine……
Encore merci
Envoyé de mon iPad
Bonjour Berno,
Merci pour ce retour d’info.
En espérant que la panne soit réparé.
