Vider les réservoirs à eau
Retourner le combiné
Conseil : Mesurer la longueur de chaque vis retirée
Retirer les vis du panneau inférieure
Retirer les vis sous le tableau de bord
Retirer les vis du panneau arrière
Déboiter les 2 tuyaux alimentation cafetière + tuyau bas du réservoir expresso
Simplement desserrer la vis cruciforme située au milieu et au fond du combiné (longueur mini du tournevis : 24 cm).
Déclipser chaque côté du bloc réservoirs et l’extraire vers le haut
Dévisser par l’arrière, les 2 vis à Gauche et 2 vis à droite du panneau frontal.
J’ai dû réaliser ces opérations pour changer la vanne d’eau qui fuyait
J’ai un combiné Krups xp228010 et un tuyau percé derrière l’électeovanne qui se raccorde vers le bac d’eau de l’expresso.j’ai du coupé et je dois changer le tuyau mais impossible de le faire par derrière.je dois y accéder par devant.je ne vois pas comment.y’a t’il quelqu’un qui a la notice de démontage ?
Merci de me répondre
