bonjour, j’ai un lave linge vedette ved1045 oceane acheté en 2003, depuis ce soir il ne veut plus demarrer et 3 voyants s’allument qui signifient à priori un problème de fermeture porte.
J’ai testé, nettoyé et meme shunté les contacts, rien n’y fait !
Les fils arrivent directement sur la carte, est-ce la carte qui est à changer
merci de votre aide
serge
ok merci
j’ai bien shunté mais rien ne se passe
oui merci
la panne est autre car j’ai bien du 220v en sortie de verrou, est-ce que l’info de verrouillage va ailleurs et pourrait generer cette panne s’il elle n’y arrive pas ?
serge
bonjour,
oui c’est pour ça que je demandais si d’autres éléments preuvent provoquer la panne “defaut de verrouillage”
serge
bonjour,
auriez-vous un autre schéma car je n’arrive pas à lire les écritures sur celui là
serge
bonjour,
l’info vient du guide d’utilisation qui presente un “diagnostique automatique des defauts” à la fin du livret. Ce sont les trois voyants du bas de la colonne essorage.
Pour les contacts, j’ai tout demonté, j’ai nettoyé le bilame, je l’ai testé sur la machine en marche, le bilame bascule bien et le contact se ferme.
j’ai testé la continuité des fils jusqu’au coupleur de la carte, ils ne sont pas coupés.
De chaque coté du CTP j’ai 220 (c’est normal)
Lorsque le contact du CTP est fermé j’ai 0 entre les deux bornes de ce contact, et hors tension je n’ai aucune resistance (tant que le contact reste fermé).
Par contre sur la carte il y a une resistance (R4) qui a l’air d’avoir chauffé un peu car il y a de la poussiere noir dans son environnement ainsi que sur la piece d’à coté (IC1) (petit rectangle noir à 8 pattes)
Branché sur “la sortie” il y a un gros cube noir (il y en a 3 sur la carte) je ne sais pas ce que c’est ni à quoi il sert !
serge
la panne est venue d’un seul coup, ma femme m’a signalé l’allumage des voyants à la fin d’un lavage, depuis nous ne pouvons plus la faire repartir.
Quand on l’a met en route on entend un clic, puis un deuxieme, puis les voyants s’allument
serge
autre chose, je me suis apercu que le petit cable servant à l’orientation du gicleur d’eau est cassé, il n’y a surement pas de rapport mais c’est une info supplementaire
serge
J’ai exactement le problème de ce topic, et ça m’arrangerait d’avoir le schéma pour comprendre et surtout repérer les numéros des bornes (1, 2 et 3).
En espérant qu’alaindenis passe par ici… ou quelqu’un ayant un scan du schéma.
Merci.
Antoine
Personne pour me sauver ? (la montagne de linge grandit !)
Merci.
Antoine
