Bonjour, ma cafetière a pris la foudre.
J’ai acheté et changé la carte du puissance.
La cafetière semble démarrer correctement.
Seulement j’ai le bouton vapeur qui clignote, la notice dit qu’il faut lancer la fonction vapeur, une sorte de purge/mise en pression du réseau d’eau.
Ça me semble cohérent vu que lors du démontage j’ai ouvert le circuit.
Seulement après 1 minutes de fonctionnement j’ai 2 voyants qui clignotent rouge. Le niveau d’eau et le panneau triangulaire avec un point d’exclamation.
Pourtant j’entends bien la pompe tourner.
J’ai aussi démonté le tuyau après la pompe pour constater que de l’eau en sortait à bon débit.
J’ai tenté de laisser couler l’eau pendant 1 minutes, jusqu’à avoir plus d’1 litre. Comme la machine ne s’arrête pas seule je l’ai coupée de peur d’abimer la pompe.
J’ai aussi fait une remise à 0 de la cafetière, rien n’a changé.
Selon vous d’où viendrais le problème ?
Le débit mètre ?
Un capteur de pression ?
J’ai mal rebranché un truc ?
Comment tester au multimètre mon debit metre ?
D’avance merci.
