Bonjour à tous et à toutes ,allez vous bien !!??
Aujourd’hui ,je demande un peu d’aide aux spécialistes machines à café avec broyeur ,et plus particulièrement une Delonghi Autentica Etam29.510.B
Elle ne fonctionne plus ,impossibilité bien sûr de faire du café ,de la vapeur ,et même de faire le détartrage ,seul un voyant est allumé (triangle rouge avec point ! )
J’ai je pense pratiquement tout testé : les switchs fermeture trappe de l’infuseur ,fin de course bas de la vis sans fin ,celui en position haute de la vanne mécanique ,la sonde niveau d’eau +l’aimant réservoir ,la pompe est OK ,je l’ai fait fonctionner en direct et l’eau sort bien par la buse vapeur ,le switch du bac récupérateur est OK ,la chaudière chauffe et n’est pas bouchée ,le broyeur fonctionne ,essayé en direct avec 2 fils volant sur 220 volts
Il n’y a apparemment pas d’alimentation de la pompe ,du moteur vis sans fin ,du broyeur
Lorsque que j’essaie de lancer un détartrage en suivant la méthode à partir du voyant triangle rouge allumé ,RIEN ne se passe en validant par la touche Vapeur/ ok sur la façade et en tournant le robinet de la buse vapeur ,je remarque que la chaudière est en chauffe pendant les nombreuses tentatives de détartrage
Je soupçonne peut être un souci sur la carte de puissance qui pourrait être HS !!!
Je pensais en commander une autre ,mais j’aurais souhaité avoir un avis de vrai spécialiste si quelqu’un est capable de comprendre toutes mes explications .
Dans l’attente d’une réponse pour m’orienter ,je vous remercie !
Cordialement Bernard P de LYON
