Delonghi autentica pb dosage café
Ma cafétéria autentica étam 29’510
A depuis peu , un pb de quantité de café dans la tasse ! Celle-ci est de moins en moins rempli !
Merci pour votre aide
Bonjour @Tian7100, :wave:
Est-ce toujours le même problème que votre dernier post ?
Avez-vous changé la pompe ?
Dans l’attente de vous lire,
Adrien de la société Adepem.
Le problème est différent, et de plus
Sans défaut !
Envoyé de mon iPhone
Entendu, la pompe à t’elle été changé du coup ?
Avez-vous fait le détartrage de votre appareil ?
Pour info j’ai changé la pompe et nettoyé le filtre !
Oui la pompe a été remplacé ,
Mais je n’ai pas effectué le détartrage
La première chose à faire est de faire le détartrage qui peut, s’il est réalisé régulièrement, allonger la durée de vie de votre appareil.
Si cela ne résout rien, vous pouvez tester votre chaudière ainsi qu’une nouvelle fois la pompe.
Aussi vous pouvez essayer de réinitialiser la machine, cela corrige parfois les problèmes de ce type.
Le pb est résolu c’était le filtre qui était bouché !
Cdt
Bonjour j’ai de nouveau un pb avec ma cafetière !
De temps en temps,le dosage du kf est irrégulier ? Le kf coule correctement
Mais la tasse n’est pas assez remplie !
Dans l’attente
Dans l’attente
Bonjour @Tian7100
Malheureusement nous n’avons pas la solution.
En espérant que vous puissiez la trouver de votre coté
Thibaut
Dosage différent sur la fonction duo, court ou long.
Nous avons fait les procédures de nettoyage préconisées par Delonghi, la MagnificaS S est passée 3 fois au SAV Darty. Elle est soit disant ok, alors que le problème est récurrent. Auriez-vous des indices à me donner ?
Merci beaucoup
