J’ai récupéré une cuisinière Arthur Martin V5799MCW 94326561402
Spécifications :
Table de cuisson avec 4 foyers Hi-light
dont 1 foyer extensible de 700 à 1700 watts (120 ø à 180 ø)
Témoins individuels de chaleur résiduelle
Four électrique multifonction,
tournebroche et grilloir électrique de 1900 Watts.
Programmateur électronique.
Nettoyage par catalyse
Eclairage.
Porte ventilée 3 verres.
Largeur 50 cm
Classé A en énergie
Quelques dessins en éclaté spatial
Le four ne marche pas, les plaques de cuisson fonctionnent sans problème par contre.
Après maintes lectures sur les pannes possibles j’ai entrepris de démonter l’arrière
et j’ai découvert que le thermostat de sécurité était grillé.
(Commande de la pièce de remplacement sur adepem.com)
Malheureusement j’ai observé qu’en façade les câbles liés au programmateur ainsi que
ceux du thermostat ont été déconnectés et je ne sais pas du tout comment les remettre.
Peut être est ce l’intervention d’un dépanneur par sécurité !
A partir des photos on peut voir 4 fiches sur le boitier de programmation :
1 et 2 en haut à droite du composant blanc et au dessus d un autre noir
3 et 4 (qu on voit mal) en bas à gauche du composant gris avec R écrit dessus
(légèrement au dessus d un fil jaune et vert hors programmateur)
Sur le thermostat à gauche du programmeur j ai 2 fiches en diagonale
Voilà le tableau ! Pour tout remettre en ordre
je dispose de 2 fils rouges 1 marron et 3 noirs.
Je n’ai hélas pas de beaucoup de notion en électricité, voilà pourquoi j ai besoin de votre aide :
savoir ce que représente la couleur de ces fils ou encore mieux avoir le schéma de câblage
afin de rendre complètement fonctionnelle la cuisinière
