Connecteurs bac à sel / niveau d'eau lave vaisselle electeolux serie 700 glass care 13 couverts
Nous avons eu un code erreur ( i44) et avons démonté le bac à sel car encrassé (car on cherchait la cause du défaut) le soucis c’est que nous n’arrivons plus à remettre en place les connecteurs… On se retrouve un peu bête…
Grace à votre photo sur le post dédié au defait i44 on voit bien le connecteur marron mais pas moyen de savoir comment placer le blanc…
Quelqu’un peut il nous aider ?
Merci beaucoup
I44, concerne le pressostat .
Vous avez enlevé la substance marron qui était la résine indispensable au fonctionnement de l’adoucisseur.
Le connecteur aux fils bleus n’est pas celui de l’électrovanne sel.
Les 2 connecteurs sont voisins l’un de l’autre (voire emboîtés) lorsqu’ils sont mis en place.
Mais pourriez-vous publier
  • une photo du connecteur blanc, prise de façon à ce que l’on voit l’intérieur du connecteur.
  • une photo de la zone de connexion sur l’adoucisseur, connecteur marron enlevé
Au besoin, s’il vous est impossible de publier plusieurs photo dans la même réponse, rédigez une réponse par photo.
Ceci étant, l’erreur i44 ne sera effectivement pas solutionnée par la seule remise en place de ces 2 connecteurs.
Je vous remercie pour vos réponses.
Oui malheureusement nous pensions que la résine était de l’encrassement…
Nous avons tenté de le remonter, il fonctionne mais s’arrête avant la fin du cycle ou sonne i11
Nous allons prendre les photos demandées afin que vous puissiez nous guider au mieux
Encore merci
Voici la photo du connecteur blanc
Malheureusement je ne peux pas prendre la plaque avec le circuit imprimé car il est remonté. C’est une galère pour y accéder… Nous avons testé entre deux et désormais c’est le défaut i11 qui apparaît
Je vous remercie
Je vous ai mis ci dessus les photos prises avant remontage en espérant que cela puisse suffir pour vous éclairer sur ce connecteur blanc :slight_smile:
Merci!
Bonjour Grazie,
J’ose à peine le dire, mais ce connecteur blanc à 4 fils bleu, pourrait bien n’être à connecter nulle part.
Je le découvre (et c’est donc encore pour le moment sous toute réserve) :
Ce connecteur pourrait bien être une prise DAAS (Domestic Appliance Acquisition System en anglais et Système d’acquisition d’appareils domestiques en français) destinée à faire de l’acquisition d’informations sur l’état du lave-vaisselle.
Ce connecteur devrait donc simplement se loger dans une cavité en périphérie de l’adoucisseur en attendant une éventuelle connexion sur un système d’acquisition externe au LV.
// Mais pour m’aider à confirmer ceci, pouvez-vous publier une photo de la plaque signalétique de votre appareil (ou préciser la référence complète commençant pas 911 et figurant sur cette étiquette signalétique)
Nota : Si cela se confirmait, au-delà il restera à déterminer la cause du code d’erreur qui ne serait pas liée à la difficulté de trouver l’emplacement du connecteur blanc.
Le connecteur ou 2 cosses, qui vont sur l’électrovanne sel, doivent se balader quelque part dans le fond du LV.
Bonjour @achess
Oui, mais là @Grazie réalisait des photos de l’adoucisseuyr sorti du LV et le branchement de l’électrovanne de régénération ne devrait pas poser de problème à @Grazie qui a lancé un ou plusieurs programme depuis le remontage du LV.
Tu as démontré que celui aux fils bleu n’allait pas là…
CQFD :wink:
Pour ma part, pour ne pas perdre le fil, j’aimerais bien que @Grazie nous communique l’identification précise de son LV (photo étiquette signalétique ou référence complète commençant par 911…/.. )
Vu dans l’autre sujet sur I44, peut-être pas le même modèle
Oui, c’est bien ça qui montre que ce connecteur DAAS (si confirmé) est simplement positionné dans un logement aménagé de l’adoucisseur (adoucisseur qui, a part un branchement pour le capteur de niveau de sel et l’électrovanne, n’ a pas besoin d’une autre connexion électrique).
Mais le modèle de LV de @Grazie n’est sans doute pas rigoureusement le même que celui de cet autre sujet
Pour ma part, pour ne pas perdre le fil, j’aimerais donc bien que @Grazie nous communique l’identification précise de son LV (photo étiquette signalétique ou référence complète commençant par 911…/.. )
