Suite a une coupure de courant puis à une porte laissée ouverte… notre congélateur armoire avait du mal a redescendre en température puis à la tenir. L’inverter semble toujours fonctionner (led clignotant toute les 15 secondes) et le compresseur aussi (il était meme brulant a force de tourner…). Nous avons donc arrêté le congélateur. Le ventilateur du no frost tourne librement mais ne démarre pas… (la temperature semble s’afficher correctement sur le bandeau)
Auriez vous des indices ou la procedure de diagnostic pour ce modele ?
Merci d’avance.
Voici le document pour la mise en place d’un programme d’aide au diagnostique voir ici.
