bonjour,
mon congélateur brandt udn 2020 fait trop de froid
température réglage -16°c,température relevée -31°c
j’ai changé le relais sur la carte électronique et toujours la même panne
pas de régulation et voyant rouge qui reste allumé
pouvez vous me dire quelle pièce(je pense a la carte électronique)est en cause et son prix
cordialement
Le module électronique coute 92.10 € , en revanche il doit être piloté par une sonde qui malheureusement n’est pas vendue.
Essayez de voir si vous trouver cette sonde et tentez de la contrôler à l’ohmmètre ( il suffit de voir si sa résistance varie avec
la température , à l’aide d’un seche-cheveux, par exemple)
Si la sonde est bonne, il y de forte chance pour que ce soit le module (ou un de ses condensateurs…)
qui soit la source de votre panne.
