Le thermostat est en effet une possibilité, mais avez-vous contrôlé également le relais de démarrage du compresseur ?
Quels sont les symptômes exacts ? A-t-il arrêté de faire du froid d’un coup ? Avez-vous modifier le réglage du thermostat et il s’est mis à ne plus fonctionner correctement ?
Quelle est la marque et la référence de votre appareil ?
J’ai déplacer le congélateur, j’ai modifié à plusieurs reprise la température du thermostat entre 5 et 6, histoire de trouver la bonne température pour les aliments, c’est un congel que j’ai récup.
et du jour au lendemain arrêt.
J’ai débrancher attendu 15 min rebrancher et tous refonctionnais de nouveau, mais 1h plus tard, histoire de vérifier le fonctionnement du congel, tous étais était de nouveau arrêter.
J’ai regarder le thermostat celui ci pas tous neuf trés sale la sonde à casser, faut que je part en acheter un.
Si la sonde du thermostat est abimée, le thermostat ne peut plus fonctionner correctement.
Avez-vous la possibilité de faire une photo de la plaque signalétique de votre appareil et de nous l’envoyer ?
Car je vois qu’il existe plusieurs versions de votre appareil.
Normalement, le thermostat devrait être identique, mais ce n’est pas toujours le cas.
Merci pour les infos, le second thermostat Whirlpool à 7 position de réglages alors que celui monté actuel en à que 6, je pense que sa va pas changer grand chose, mais pour le compresseur la débit va augmenter je me demande si y’à pas un risque ?
Petit congel , 90 l, modèle ancien …
@Dxx , il ne devrait pas y avoir de problème normalement. La plage de réglage ne devrait pas varier de plus de quelques degrés en plus ou en moins au maximum, la seule différence c’est que vous aurez un cran en plus pour le réglage.
En espérant que ces informations vous aident, et bonne journée !
