Mon frigo congélateur Apollo Brandt avec un seul groupe compresseur, le congélateur ne fonctionne plus, le réfrigérateur fonctionne tant bien que mal.
J’ai lu dans des forums que ce genre de problème pouvais venir de la carte de contrôle, condensateurs fatigués ?
La référence de la carte est CU73 4100 fabricant ITW ISPRA CONTROLS fabrication semaine 47 de 2003.
J’ai vu que cette carte n’est plus disponible dans votre catalogue.
Par hasard auriez vous son schéma électrique ?
Merci par avance
Andre
La référence serait COA 273 WK APPOLO.
Aujourd’hui j’ai fait quelques mesures de tension en soudant des fils sur les condensateurs.
Sur le condensateur en 6,3 V j’ai 4,5 volts DC, n’est pas faible pour un 5V.
Sur le condensateur en 35V, j’ai 15 volts.
Sur le redresseur à 2 diodes j’ai 20V, je pense que c’est l’alimentation du relais en 24V qui commande le moteur.
J’ai mesuré la résistance de la sonde, connecteur à 2 broches 7,95 K Ohms , frigo encore froid, ensuite 6,90 K Ohms, est ce une valeur normale ?
La partie réfrigérateur refroidit, température autour de zero degrés celsius.
Par contre la partie congélateur ne fait pas de froid.
La carte est pilotée par un microcontroleur PIC 6C505, peut il être défectueux ?
Merci par avance.
Andre
RE bonjour,
Le PIC c’est 16C5005 j’avais oublié d taper le 1
André
