bonjour j ai un soucis avec mon refrigerateur congelateur brandt dua363wr ,il y a 2 compresseurs.la partie refrigirateur ne fonctionne plus temperature 10 ou 11 degres .par contre la partie congelateur fonctionne tres bien -25 degres .quelques fois le compresseur du refrigerateur se met en route quelques secondes et s’arrete et les voyants vert et jaune clignotent.j’ai essayé de brancher le compresseur du refrigerateur en direct ,ca fonctionne j’ai meme du givre a l’interieur sur le fond du frigo au bout d une demi heure et la temperature baisse a 5 ou 6 degres.j ai teste la sonde les 2 cosses de droite sur la prise au multimetre j ai 23 khoms .merci pour vos reponses
bonjour d apres mes recherches la platine de commande est la meme que les refrigerateurs ci dessous:
PLATINE DE COMMANDE
Marques Type/modèle
Blomberg
KFK1380W-52240D2R8 KFK1400-52240D0R8 KFS3393W-52240D0E9
Brandt
DAA350WN-52236C089 DAA390WE-52240C2B5 DAA390WN-52240C089
DAA390XN-52240CX89 DUA333WE-5F236C0B5 DUA363AE-5F240CAB5
DUA363WR-5F240C0B5 DUA363WR-DUA363WR/1 DUB350WK-52236C3V5
DUB350XE-52236C6B5 DUB363AK-5F240CBB5 DUB363WK-5F240C2B5
DUB363XK-5F240CYB5 DUB390XE-52240C6B5
Magic Line
DUO4001ML-52240B0AC
Ocean
DUO4001E2-52240B2C5 DUO401XML-52240BXAC FC402L-52240BM00
FCA4002F-5F240C100 FCA4002SF-5F240CY00 FCA402-52240C000
FCA402S-52240CS00
Sangiorgio
AF40DUO-5F240D005 AFA42DUO-5F240DA05 AFX41DUO-5F240DX05
DUO36E-52236D0B9 DUO40A-52240D105 DUO40E-52240D0B9
DUO40XE-52240DXB9 DUO41A-AL-52240DC05
Thomson
AFB310-5F236D1C9 AFB340-5F240D1C9 AFB340X-5F240DYC9
AFB340Z-5F240DAC9 AFB36-52236D0C9 AFB38-52240D0C9
AFB38X-52240DXC9
j aimerais savoir a quoi correspond le clignotement en meme temps des 2 leds jaune et verte .carte ISPRACONTROLS : 08032333
merci a tous pour votre aide
Non pas vraiment.peut on tester le relais sans le dessouder?
Je pensais que vous parliez du relais sur la carte electronique.en fait c est sur relais que je branchais mon fil volant sur 220v pour faire demarrer le compresseur quand il ne se lancait pas tout seul.en general il demarre a froid mais a chaud si je debranche et que je rebranche le compresseur ne demarre pas mais il y un leger ronflement dans le compresseur.merci pour tous vos conseils
