ayant longuement écumé les différents forums j’ai réparé les modules de puissances de ma table a induction qui ne fonctionnait plus du tout.
Ma plaque est une 3 feux (1 petit 1 moyen a gauche et 1 gros a droite)
J’ai très classiquement changé les 4 condos et 2 iGBT. les deux cartes de puissances re-fonctionnent
cependant lorsque j’allume le feu de droite j’ai un code F2 qui clignote et la plaque s’éteint
J’ai longuement cherché dans les docs et le code F2 correspond a un prb de CTN (sonde de chauffe)-> circuit ouvert
Le problème c’est que sur le feu de droite il n’y pas de sonde CTN (il y a un shunt a la place)-> que j’ai verifié bien sur
J’ai bien entendu inversé les 2 cartes de puissance et le résultat est le même -> donc les cartes de puissances sont ok
quelqu’un a t’il eu ce problème ???
Merci d’avance de votre aide
