Bonjour @LaurentG
Contrairement à ce que j’avais pensé initialement, le transistor ne s’était pas mis en court-circuit lors de la 1ère panne.
L’électrovanne d’origine de votre LV comportait un bornier de couleur bleue
Celle que vous aviez commandé ou qui vous a été livrée pour le remplacement comporte un bornier de couleur « vieux rose »
Celle d’origine fonctionne sous 340VDC (courant continu fourni par la carte (voir inscription sur l’image ci-dessous)) et sa résistance ohmique est 30 kΩ
Celle utilisée en remplacement fonctionne sous 220/240VAC (courant alternatif fourni par la carte (voir inscription sur l’image que vous avez publié)) et sa résistance ohmique est 3 kΩ (soit 10 fois moins que celle d’origine)
Le transistor qui joue le rôle d’interrupteur pour l’alimentation de l’électrovanne a donc dû griller suite à court-circuit sur la carte dû au fait que la résistance ohmique de l’électrovanne était 10 fois inférieure à la résistance ohmique de celle d’origine.
À retenir pour ceux qui à l’avenir pourraient être intéressés par ce sujet.
Et si vous céder le LV en panne sur leboncoin ou dans une « donnerie », vous aurez au moins la possibilité d’informer l’acquéreur de ce qui arrivé et qu’il ne faut surtout pas d’électrovanne à bornier de couleur rose pour ce LV.
