Bonjour, un code E19 s’affiche dès le demarrage d’un cycle. Sur internet ce code erreur semble ne pas cibler de pièces précises. Auriez-vous des réponses à mon problème ?
J’ai testé avec un multimètre les pieces suivantes :
distributeur de detergent => 10.77 Kohms
sonde distributeur de detergent 0203 => fonctionne (voyant bleu)
aquastop 0501 => 4190 ohms
vanne d’évacuation 0404 => 770 Kohms
capteur de débit 0405 => 5 ohms
vanne de regeneration 0426 => 2390 ohms
sonde de regeneration 0421 => fonctionne (voyant bleu)
pompe de chauffage 0450 (moteur, sonde, resistance)=> 55, 10k, 21
Comme le dit @William , le code E19 correspond à un problème d’électrovanne. Soit celle du remplisseur, ou échangeur thermique, soit celle qui se trouve sur la boite à produits dans la porte :
Après avoir commandé, reçu, et remplacé la pièce 0404 (éléctrovanne) selon @William, mon lave vaisselle fontionne parfaitement. Merci à @Haru pour les précisions.
