Chauffe eau qui fait disjoncter Help avis!
Bonjour à vous tous,
Je sollicite votre avis Help please !
Mon chauffe eau est defectueux et fait disjoncter 1 disjoncteur différentiel (pas de cartouche individuelle, c’est le différentiel)
La référence de mon chauffe-eau est Thermor 881420 DURALIS ACI HYB COMP VM 200L 2400M
Il date d’au moins 5 ans (achat de ma maison)
J’habite dans une région où l’eau est très calcaire je précise
Alors donc j’ai démonté le capot en dessous, et je voulais vous montrer les photos, si vous pouvez m’aider à y voir plus clair
Il semble qu’il y ait une petite fuite, le capot déposé est humide et il y a des traces de rouille
Ensuite, il y a en particulier de la rouille sur la “sortie” directement raccordée au corps de chauffe j’ai l’impression
Que pensez vous de l’état général a première vue ?
Pensez vous que cela vaille la peine de pousser le diagnostic ou bien de votre avis expérimenté, c’est plutôt un vieux chauffe-eau en fin de vie ?
Grand merci par avance
La “fissure” ne m’inquiète pas, elle semble être un plan de raccord entre 2 pièces en plastique.
Par contre l’humidité dans le couvercle et la rouille entourant le point d’insertion de la sonde de température, ne sont pas de bons augures.
Le corps de chauffe est à remplacer. La sonde température y est incorporée.
Voici ce que j’ai pu trouver sur le Net
Prix de la pièce 127 Euros sans le port.
Il faut voir ce que l’on peut trouver chez les autres fournisseurs.
Bon dépannage
Raoul
