Mon lave linge DAEWOO DWD F2213 ne tourne plus et a indiqué un code erreur E8.
Étant novice en bricolage, j’ai parcouru plusieurs discussions sur le sujet : il semblerait que les charbons soient le plus souvent mis en cause.
J’ai donc démonté le moteur du lave linge mais je découvre que les supports dans les quels se logent les charbons ne sont pas démontables, ils font partie de la carcasse du moteur (je vous joins quelques photos pour illustrer mon propos :
Bonjour FFF,
la panne E8 que vous avez sur votre appareil.
Problème de moteur.
Le constructeur ne fournit pas de pièce en détaille du moteur , les charbons font partie.
Il dit simplement en cas de défaut E8, vous devez changer le moteur.
Généralement, l’état des charbons s’ils sont +1,5 cm à confirmer ? , vous pouvez les garder.
Si inférieur ou égale à 1,5 cm à changer d’office.
Si les charbons en plus de 1,5 cm il suffit de bien nettoyer le rotor, et de contrôler que le charbon coulisse bien dans sa cage.
Certain cas, Suffit pour supprimer l’erreur E8.
PS: référence du moteur :36189L4H00
Concernant les charbons, vous pouvez trouver les charbons chez Bosch, certains s’adaptent sur votre moteur.
Bonjour FFF,
Si les supports de charbon ne sont pas démontables.
J’ai un doute ?
Vous pouvez couper le câble du charbon, et faire une toute petite épissure, puis faire une isolation avec de la gaine rétractable.
Bonjour, j’ai eu le même problème sur mon Llinge Daewo. la particularité de cette marque est de mettre des charbons déjà bien courts. J’ai mis des charbons de moteurs Brandt qui faisaient quatre fois la longueur. depuis le LLinge fonctionne très bien. J’ai coupé le fils des charbons ,j’ai brassé à l’étain et bien isolé; Autre point faible de cet appareil est le câblage sur la résistance: il a tendance à se couper avec les mouvements du tambour.
Bonsoir Vilegone,
vous confirmez ce que j’ai mentionné pour l’échange des charbons
Comme l’avoir dit, le constructeur ne détaille pas les pièces du moteur.
Il suffit de mettre des charbons qui ont la même dimension.
Et le moteur repart comme au premier jour d’utilisation.
Concernant la résistance "défaut du câble trop petit "
Cela ne concerne pas la panne que mentionne l’internaute.
Cela dit, votre information, peu servir à d’autre internaute qui aura la panne de la résistance.
