Soudure par point OK
soudure à l’arc surtout pas
Fer à souder : possible à condition de faire une soudure rapide et tout de suite refroidie, car les batteries ne supportent pas la chaleur.
Chargeur branché VH /B+ = 0,56v
Tous les autres sont au dessus de 4v.
Conclusion? Changer l’accumulateur VH/B+?
Bonjour à tout le monde, et bonne année!
Je suis également en train d’explorer mon aspi (le même sylvercrest) avec une problématique de charge qui ne tient pas (3/4 mn max).
Chargé, j’ai 16,3v ce qui est plutôt bon…
Je l’allume, la tension chute tranquillement pendant l’utilisation (jusqu’à 13v) la diode verte commence à clignoter et …arrêt. j’ai plus que 15,7v
Je relance, il tourne moins de 2mn, arrêt et 15,5v…
tension des 4 accu: 3,85/3,9/3,9/3,95
Votre avis docteur? ![]()
Oui correct, pas de surcharge, les 4 accus sont équilibrés
Les 4 accus sont lessivés.
Combien d’années de service ?
J’avais les mêmes symptômes est ce que c’est aussi mon cas avec les mesures que je vous ai donné?
ok les 4 accus à changer… Je craignais cette réponse!
J’en trouve des déjà cablées, ça vaut le coût avec des mini dominos ensuite? où la puissance va être trop forte?
https://www.manomano.fr/p/pile-rechargeable-speciale-18650-samsung-icr186500-26f-avec-cable-li-ion-37-v-2600-mah-1-pcs-53692878
Et sinon (j’en profite d’avoir à faire à un spécialiste!) comment évaluer la qualité de ces accus, ça va de 15€ les 4 à 15€ pièces?
Et merci de votre énergie (!) et de votre temps!
Pas sur, il faudrait mesurer en charge aux bornes de chaque élément, peut-être un seul a une résistance interne anormale.
Donc je les mets en charges et je mesure la resistance pour chacun? Quel est la mesure moyenne que je dois trouver? Merci!
En charge veux dire en utilisation.
Donc 13 V entre B- et B+, combien aux bornes des autres « piles » ?
On devrait mesurer mini 3.6 V par pile.
On pourrait mesurer la résistance à condition d’avoir une charge de résistance connue, par exemple 20 Ohms, mais le but est surtout de dépister une résistance interne hors de la normale qui doit être inférieure à 1 Ohm.
ok, 3 restent entre 3,3 et 3,45 et une descend à 2,8…
Les 4 semblent bien défectueuses. Combien d’années ou d’heures de service ?
beaucoup!, je vais en commander 4… Et trouver le moyen de les souder. (Vous n’êtes pas sur la région rennaise par hasard?)
de 2 500mAh à 3500 mAh, quelle charge choisir pour un aspirateur qui va être utilisé 10/15mn 1 à 2 fois par semaine…?
Il semble que la partie chargeur est défectueuse, vu que hors charge il y avait -11.9 V, ce qui supposait une batterie avec une résistance interne élevée ?
Amiens environs
Attention ces batteries ne supportent pas la surchauffe. En principe il faut une soudeuse par point et de la bande nickel mais c’est un investissement https://fr.aliexpress.com/item/1005006376587798.html
On peut y arriver avec un fer puissant, mais faut être habitué, bien décaper, avoir une soudure avec un flux décapant efficace, souder vite et refroidir de suite avec une éponge.
Autre solution par domino si assez de place ou soudure sans risque.
J’en ai déjà commandé pour le vélo d’un ami. De mémoire 2500 Ah mesuré au lieu des 3400 annoncés. https://fr.aliexpress.com/item/1005006413689204.html
PS :L’attente avait été longue. D’autres vendeurs plus rapides. https://fr.aliexpress.com/item/1005006449371572.html
[/quote]
[/quote]
Livraison en mars… ![]()
Vous pensez quoi de ça?
Cher mais compatible. quelle référence sur les accus d’origine ?
Absoluement aucune! j’ai peur que 2000mAh soient pas assez… L’intérêt c’est qu’elle sont déjà soudée et du coup que des dominos!
Sur la notice d’origine la capacité de la batterie doit être indiquée.
Quel référence exacte sur l’étiquette ?
2200 mAh pour ce modèle SILVERCREST® Aspirateur balai et à main | Lidl.be
C’est celui là…
du coup 2000, trop juste où ça tiendra?
Une règle de 3 et ça fait à peine 10% d’autonomie en moins.
