Centrale vapeur Calor GV9552co/23E s'arrête seule
Ma centrale vapeur Calor GV9552co/23E s’arrête seule de façon aléatoire lorsque je l’utilise et je suis obligé d’appuyer sur le bouton power pour la rallumer.
Il arrive également que lors de l’utilisation, si elle ne s’arrête pas elle bascule seul vers le mode Turbo ou un autre mode alors que je suis entrain de l’utiliser en mode Normal, lors de ce phénomène les lumières bleu des modes scintillent comme si il y avait unn faux contact.
Avez-vous une piste pour solutionner mon problème et pouvez-vous me diriger vers la pièce défectueuse?
Par avance merci pour votre aide,
David
Bonjour, commencer par nettoyer les circuits imprimés des cartes électroniques à la brosse dure. Peut être des traces d’oxydation qui risqueraient de provoquer des liaisons indésirables.
Bonjour Achess,
Je vous remercie je vais tester ça ce week-end et je vous tiendrais au courant.
Bonne soirée,
David
Bonjour Achess,
J’ai démonté ma centrale vapeur pour nettoyer les éventuelles traces d’oxydation mais tout est parfaitement propre à l’intérieur.
J’ai quand même brossé la carte électronique et remonté la centrale mais c’est toujours pareil.
La central s’étaient seule de façons aléatoires.
David
Vous avez vérifié au niveau de la carte du module de commande, qui est le plus susceptible à provoquer ce genre de perturbation
Oui tout à fait j’ai démonté et la carte est très propre mais je l’ai quand même brossé.
Je n’ai rien vu d’anormal.
David
La moindre impureté entre les pattes de ce genre de circuit peut causer ce genre d’ennui.
J’injecterais du nettoyant contact dans les boutons poussoirs miniatures comme sur la photo.
Perso, j’ai toujours utilisé du dégrippant genre wd40.
Sur la patte en bas à droite du BP, un pontage semble anormal.
Je vois que la chaudière a été fabriquée en 2020…
Je vous remercie pour vos conseils, je vais refaire la soudure et nettoyer les boutons au WD40
Je vous tiens au courant.
WD40 et les manipuler une dizaine de fois pour évacuer une éventuelle impureté
La stabilité de l’alimentation DC générée par le circuit LNK304GN peut être vérifiée aux bornes des condensateurs chimiques situés à l(opposé du circuit).
La sortie de ce qui semble être un régulateur 12 V à 3 pattes peut aussi être mesurée.
Pouvez vous m’expliquer comment vérifier ces composants ?
Je dispose d’un multimètre.
Par avance merci
David
Attention sous tension danger, mettre des gants isolants électrique.
Le 3 pattes en bas, dont on ne distingue pas bien la sérigraphie, m’a tout l’air d’être un régulateur
On peut mettre la pointe noire sur GND et la rouge sur input et output. Une de tensions doit être le 24 V nécessaire aux relais.
Les 2 condensateurs dont la tension aux bornes peuvent être mesurée sont C3, 10 µF et l’autre à côté dont on ne distingue pas les valeurs.
Ça ne nous renseignera peut être pas de grand chose, vue qu’on n’a pas le schéma.
Avec un oscillo on aurait pu voir si apparaissait des pointes de perturbation parasites, mais bon, déjà le nettoyage et la revue des soudures suspectes, on ne peut rien faire de plus, sauf changer le bloc de façade qui coute un bras :wink:
Bonsoir Achess,
J’ai tout vérifié, les pistes et les composants sont Ok.
J’ai nettoyé les petits boutons poussoirs avec du nettoyant spécial contacts.
Rien n’y a fait la centrale vapeur a toujours le même problème.
Je laisse tomber.
Merci pour le temps que vous avez passé pour m’aider.
Bonne soirée
David
On aura tenté, reste la solution du bloc complet Boitier avant + carte électronique générateur vapeur pro express ultimate Calor CS-00146022 - Coin Pièces
Merci, cette carte est à un prix correct par contre elle ne semble pas convenir à ma centrale vapeur dont la référence est GV9552co/23E
Ok, en même temps, le défaut n’est pas cerné, on ne peut pas être sur que ça vient de la carte.
Plutôt ça Boîtier avant + carte pour centrale vapeur Calor Pro Express Ultimate - miss-pieces.com
