Centrale vapeur CALOR GV8461 Pro Express Turbo Anti-Calc
Je rencontre le problème suivant avec ma centrale vapeur (qui a 1 an et 3 mois !!).
Le centrale ne prend plus l’eau qui se trouve dans le réservoir.
A la mise sous tension et après le délais habituel (voyant vert fixe), lorsque l’on appuis sur la gachette, la vapeur sort bien du fer.
On entend la pompe mais le niveau d’eau ne baisse pas dans le réservoir donc après quelques minutes, le voyant rouge “manque d’eau” s’allume, et ensuite il n’y a plus de vapeur (normal). Si j’appuis sur “Reset”, cela repart pour un tour.
J’ai constaté lorsque la pompe se met en route que de l’air sort bien par une des 2 buses du réservoir d’eau.
L’eau utilisée est de type déminiralisée, la centrale possède le sytème anti-Calc, mais j’ai quand même fait un détartrage. sans succès.
Que me conseillez-vous de faire ou de contrôler ?
Quelqu’un a-t-il le schéma électrique de cet appareil ?
D’avance merci pour l’aide.
Bruno
je chercherai un tuyau mal emboité, une canalisation obstruée
peut être avez vous contrôler l’électrovanne? sinon si la vapeur d’eau se fait pas , peut être la résistance .
Les bulles que vous voyez sont à l’intérieur du réservoir d’eau?
Si c’est le cas, je pense qu’il y a un problème sur votre pompe.
Elle comporte 2 et même dans certains cas, 3 clapets à bille. Je pense qu’il y a au moins un clapet qui n’est pas bien étanche. Sur certaines centrales on peut les démonter et les nettoyer, mais ça ressemble à de la petite horlogerie. Bien repérer le sens de montage des billes et ressorts.
bon courage
