sur ma centrale calor pro anticalc GV8600 la centrale fait au démarrage et pendant un long momet le bruit qu’elle fait au départ pendant un temps beaucoup plus court quand elle fonctionne normalement, elle fait de la vapeur pendant 15 secondes puis le voyant rouge manque d’eau s’allume alors que le réservoir est plein, ensuite plus de vapeur. J’avais déjà changé la carte électronique qui avait brulée il y a un an et demi. Avez vous une idée de la pièce qui peut être défectueuse.
Merci pour vos réponses.
merci pour votre réponse.
Oui, j’ai fait un détartrage mais rien n’y fait.
Le problème est que je ne sais pas quelle pièce changer …
Merci.
Bonjour et me revoila !!
Electrovanne changée et détrartrage effectué, mais toujours le même problème, le voyant pas d’eau s’allume alors que le réservoir est plein et toujours pas de vapeur…
Merci d’avance pour vos éventuellessuggestions…
Je pense qu’il peut y avoir 2 causes:
- Soit un problème sur le flotteur de contrôle de niveau d’eau qui est bloqué en position basse, ou dont l’aimant a rouillé et perdu son magnétisme.
- Soit le contact ILS qui se trouve à l’intérieur de la centrale est HS. ce contact est commandé par le flux magnétique de l’aimant contenu dans le flotteur.
repérez ce contact ILS, et court-circuitez le. Si le défaut s’éteint, vous avez trouvé l’origine de la panne.
Bonne continuation
Sur les centrales où j’ai eu le problème c’était des ILS.
Il est vrai qu’un capteur à effet HALL peut être utilisé. Pour moment je n’en ai vu que sur les débitmètres de LV ou de cafetière électrique à haute pression.
