Bonjour à tous
Je viens d’arriver chez vous
Pour un problème de tuyau de liaison qui fuit au niveau du manche du fer.
On peut changer ce fameux tuyau, mais sur mon livre « réparer son electro ménager » « repair café » de chez Eyrolles,
Il est indiqué la possibilité de raccourcir ce tuyau de liaison.
Je dois donc démonter le fer .
Un conseil a me donner ???
Merci d’avance.
Bonjour, quelle type d’eau est utilisée ? Robinet, déminéralisée ?
Je pose cette question, car certaines personnes utilisent que de l’eau déminéralisée et dans ce cas, la semelle crache de l’eau et peu de vapeur.
2 vis retiennent le cache arrière pour accéder au cordon https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/ASTORIA%20RC376A%20WEB.pdf
Merci pour votre réponse,
Mais le tuyau fuit , c’est lui que je dois changer
Merci pour la photo , ma question se porte sur le changement du tuyau ou la possibilité de le raccourcir,étant donné que la fuite se situe vraiment à l’entrée du fer
En tout cas merci d’avoir répondu.![]()
