Informations sur l’appareil concerné par le sujet :
Marque : Candy
Appareil : Seche linge
Modèle : Grand O 7kg
Référence usine : GV 56-S
N° de série : 31100073716241136
Dernièrement, mon sèche linge s’est arrêté en fin de cycle normalement, linge sec, RAS.
A l’utilisation suivante, rien ne s’allume, aucun voyant pas de mouvement.
Je démonte et test, le courant arrive bien jusqu’à la carte mais pas plus.
Je commande une carte neuve chez Candy (carte programmée) et la remplace.
Il s’allume niquel, je met du linge, le lance jusque là ok, il tourne, ventile, etc
Quelques min plus tard il se met en mode « fin de cycle » les bip puis s’arrete, puis plus tard, refait quelques tours, quelques bip…comme si le linge était sec
J’ouvre le linge est froid, biensur mouillé. Je refais des test et il ne chauffe pas et s’arrete de la même manière.
Pensez vous que la carte aurait un soucis, ou qu’une autre pièce ai un problème?
J’aimerai ne pas changer des pièces pour rien et surtout que je finisse par dépasser le cout du seche linge.
Merci d’avance pour vos retour
