Ma centrale vapeur CALOR pro express Total auto control, anti-calcaire, chauffe toujours, mais la vapeur et de l’eau sortent au-dessous de l’appareil jusqu’à ce que j’appui sur la gachette du fer et il faut du coup repasser très très vite !!
Savez-vous de quoi il s’agit ? Est-ce dangereux ?
Bonjour @Eglantine ,
Bienvenue sur le forum Adepem ! ![]()
Sans être en face de l’appareil, c’est difficile d’être affirmatif à 100%.
Il faudrait vérifier si vous n’avez pas de fuite à l’intérieur de la partie centrale, entre la chaudière et l’électrovanne par exemple.
Vous avez bien de la vapeur sous pression qui sort lorsque vous appuyez sur la gâchette du fer ?
Il faudrait faire attention, car si vous avez trop de pression qui s’accumule dans le corps en plastique, il peut y avoir un risque qu’il gonfle et casse.
Dans l’attente de vous lire, et bonne journée ! ![]()
Grégory - adepem.com
Merci pour votre réponse !
Effectivement, beaucoup de vapeur s’accumule et sort du corps en plastique et entraîne un sifflement fort; en appuyant sur la gachette la vapeur circule normalement jusqu’aux sorties de la semelle
ce même processus se renouvelle assez rapidement jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’eau dans le bac.
L’appareil en OFF, mais banchée à l’électricité, chauffe quand même ; ce qui n’était pas le cas avant.
Comment ouvrir l’appareil, avec un tourne-vis classique ? ou autre ?
Merci pour votre retour. ![]()
Ok donc l’électrovanne et le pressostat semblent bien faire leur boulot. ![]()
Il y a peut être une fuite au niveau de la chaudière, mais sans être en face de l’appareil et sans ^photo, c’est compliqué d’être affirmatif. ![]()
Ça c’est étrange par contre. ![]()
Pour ouvrir l’appareil, un tournevis classique cruciforme devrait faire l’affaire, sinon il vous faudra peut un torx (celui en forme d’étoile) qui est de plus en plus utilisé de nos jours.
Pouvez-vous me communiquer la référence de votre appareil ?
Vous devriez avoir une étiquette sous la centrale, ou alors c’est gravé directement dans le plastique.
Une photo de cette référence serait top. ![]()
Grégory
Forte probabilité que ce soit la soupape qui s’ouvre suite à la chauffe permanente de la cuve.
