Buaknecht WAE8988 problème sécurité porte
Mon lave linge Bauknecht WAE8988 est en panne.
La led témoin de la sécurité de porte reste allumée.
J’ai tout d’abord supecté la sécurité de porte (problème déjà rencontré par le passé sur une autre machine) mais même après avoir remplacé le module, le problème subsiste.
J’ai ensuite vérifié les cables entre le module de sécurtité de la porte et et la platine de puissance et les cables sont intacts.
Quand je démarre le programme de test de la machine (sélection du programme vidange/Remise à zéro et appui 4 fois sur la touche prélavage), la led témoin de la sécurité de porte s’éteind, la porte se verouille, le leds témoins situé au dessus des boutons prélavage, lavage (3leds) et rinçage clignotent de manière synchrone et le programme de test se déroule normalement sans qu’aucun message d’erreur ne s’affiche.
En fin de programme, le témoin de sécurité se rallume et la porte se déverouille.
Avez-vous une idée de l’origine du problème ou une procédure pour identifier d’où vient le problème?
Merci d’avance à tous
