Bonjour. J’ai un problème avec mon lave-linge Far L2100. quand je le met en route, sous tension et que je tourne le programmateur, la fermeture bloquée ne se fait pas et il ne se charge pas d’eau. Je pense que ce doit être le programmateur . Qu’en pensez-vous? Merci à qui pourra me répondre .
Francis73100
Avant de vous orienter sur le programmateur,je vous conseille de tester la sécurité de porte(piece ou le crochet de hublot s’enclenche).
Pour cela,il vous suffit de la brancher en direct(1 ou 2 secondes),si rien ne ce passe,la securité est la cause de votre panne.
Autre test possible(beaucoup moins probable),l’électrovanne est en cause.Idem brancher en direct puis souffler dedans,si l’air ne passe pas,c’est qu’elle ne fonctionne plus.
Bon test,cordialement.
