Bruit excessif aspirateur miele pacific power 300-2000 W
Bonjour, mon aspirateur Miele Pacific Power 300-2000 W, bleu turquoise (apparemment CODIC 2339072 d’après une notice Darty présentant une photo exactement identique) fonctionne correctement, mais fait un bruit insupportable. Comment s’en débarrasser ? Je souhaite :
  1. Savoir quelle est la référence exacte de ce modèle, qui n’est plus en vente. Pas de plaque sur l’arrière de l’appareil, ni dedans…
  2. Comprendre ce qu’il faut nettoyer ou remplacer (les filtre moteur et évacuation sont propres)
    Avoir des conseils pour réaliser le diagnostic.
    Merci beaucoup.
S4211 https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/MIELE%20S4211%20WEB.pdf
Probablement les roulements ou rotor hs si ils fait beaucoup d’étincelles, mais ne peuvent être changés, c’est un moteur complet Moteur aspirateur Miele 10812572
Merci beaucoup. Le moteur marche et a priori je ne vois pas d’étincelles. C’est juste que le bruit énorme dérange tout le monde. A 150 euros le moteur + main d’oeuvre, pas la peine, même si on est fan de recyclage ?
Que valent les moteurs autour de 50 euros sur internet ?
Ex : https://www.adepem.com/dpm066131/moteur-aspirateur-mrg412-42-2-7890581?utm_source=google&utm_medium=globale&utm_campaign=performance-max&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAudG5BhAREiwAWMlSjNNYJxAaWkaNnN8SrVYLmoSMNkPYE89Z7vA76kIrc69cB9nAKNO31RoCt-EQAvD_BwE.
Qui ferait la réparation et pour combien ? Merci de vos conseils éclairés et bonne journée.
Aucune idée, les vendeurs de pièces détachées sont avares dans les descriptions. Peut être une différence de puissance, de dimensions, qui sait :thinking:
Faut le faire soi-même ou par un ami, ce n’est pas difficile :wink:
Sinon si le bruit est le critère le plus important, vous pouvez rechercher parmi les plus silencieux https://www.electromenager-compare.com/aspirateurs-liste-184.htm?noiselevel=1&type=1
