Pour faire un contrôle de jeu de roulement.
En ne le fait pas comme vous le faite sur la vidéo.
Le jeu se contrôle en prenant les mains en bas et en haut du tambour, puis en prenant les mains à droite et à gauche du tambour.
Vous devez sentir s’il y a du jeu ou pas ?
Personnellement, je pense au roulement et non au croisillon.
Si le croisillon était bien ko, le joint de hublot serait aussi détruit. (user, et fissurer)
De toute façon, quel que soit le défaut, vous êtes dans l’obligation de déposer le tambour, puis l’ouvrir en deux pour constater le problème.
Les ressorts de suspensions sont en bon état.
Si les amortisseurs sont corrects, il n’y a plus qu’une cause possible… Le croisillon qui se trouve en bout d’arbre moteur, et qui entraine le tambour.
Cette panne doit être fréquente car je n’en pas trouvé de disponible chez les fournisseurs de pièces détachées.
Regardez si votre tambour a du jeu radial.
Quelle a été la solution pour réparer ?
Bonjour, ça dépends de la panne et de la machine. ![]()
Faut démonter pour savoir.
