Broyeur SCHEPPACH GS50. Réglage contre couteau
Réglage du contre-couteau impossible en serrant à fond la vis de serrage qui semble n’avoir aucun effet sur le rapprochement entre le contre couteau et l’arbre porte-lame. Les déchets à broyer sont reliés sous forme de chaîne.
Merci pour votre aide et conseils pour résoudre ce disfonctionnement.
Jean IMHOFF
jean.imhoff@wanadoo.fr
pouvez vous démonter la plaque grise qui masque le mécanisme?
Bon démontage
Raoul
Voici ce que pourrez voir après démontage
Je tente de démonter la plaque mais il y a un boulon qui pose problème . Je cherche une solution. Avez vous un conseil à me communiquer ?
J’ai réussi à ouvrir le carter. Quels réglages peut-on faire.
Après investigations, le filtage de la vis de réglage du contre couteau ne correspond pas au filtage de l’écrou ! Est-ce normal ? En conséquence l’écartement ne peut être ajusté.
Merci pour votre aide.
vérifiez que le filetage de l’écrou n’est pas foiré, à cause d’un excès de serrage…..
Soit le taraudage est bon, et vous mettez une vis adaptée.
Soit le taraudage est foiré, et il faut remplacer l’écrou et la vis, si elle a subit des dégâts.
Bon broyage
Mettez un écrou “ NYLSTOP ”. Il comporte un frein en nylon qui empêchera que le système de réglage ne se dérègle pas.
Pouvez-vous me fournir cet écrou ou sinon me communiquer ses dimensions. J’ai un bouton de réglage neuf que je vous avais commandé récemment.
Merci d’avance.
Vous confondez, personnellement je ne vous ai rien fourni.
Je suis un bénévole qui cherche à vous aider.
Quel diamètre fait la vis neuve que vous avez?
dans quel état se trouve le filetage de l’écrou?
Pourquoi avez vous changé la vis ?
C’est bien le filtage qui est abîmé. Incompatibilité entre la vis et l’écrou ?
J’ai pu y remédier en utilisant la nouvelle vis réceptionnées.
Bien cordialement
bonjour, comment avez réussit à le démonter, je n’ai aucun outil qui correspond
Bonjour GROUGROU
En posant la caisse à outils à coté de la machine… Elle a compris que ce n’ était pas nécessaire de résister…:joy: :joy:
Parlons sérieusement. C’est bien du broyeur SCHEPPACH dont vous parlez ?
Pour extraire l’écrou, s’il résiste…
Prendre une prendre une clé « ALLEN » dites « BTR »
  • Introduire la partie courte dans le trou de l’écrou.
- Pincer avec une grosse pince la partie longue de la clé.
- Taper sur la pince avec un petit marteau sur la pince pour extraire l’écrou.
Voilà le principe…
Après vous pouvez adapter en fonction des outils dont vous disposez…
Bon dépannage
Raoul
bonjour merci de votre aide
j’ai tenté avec clef allen et clefs torks mais j’ai une pointe métal au milieu (mon broyeur est un GH 450s de sheppach) , vous l’avez fait sauter? il est possible de mettre une photo ici?
Désolé, mais je pensais, d’après vos explications, que vous aviez le même problème que « IMHOFF »… mais je viens de comprendre que vous n’étiez qu’au début du démontage…
Voici le type d’embout qu’il vous faut…
Pour l’envoi de photo, utilisez l’icône « Téléverser » 2 places à gauche de l’icône « Emoji »
Bon démontage
merci de votre aide, dsl pour le temps à répondre, je n’ai pas reçu de message m’informant d’une réponse
