J’ai bien galéré ce matin pour sortir la moitié de boulon qui avait cassé à l’intérieur de l’axe, j’en ai acheté et mis un tout beau tout neuf et après dix minutes de tonte il a cassé tout pareil. J’ai encore galéré pour sortir le morceau coincé à l’intérieur mais avant d’en péter un troisième j’aimerais l’avis de professionnels ou de bricoleurs expérimentés pour traiter le problème à sa source… La lame une fois remontée après la première réparation avait du mal à tourner quand j’essayais de la tourner manuellement… J’avais mis dedans du WD40 mais je ne suis pas sûre que ça ait servi à grand chose.
Ma tondeuse est une thermique, marque mtd, modèle Smart 53 SPSH HW.
Bonjour normalement il y a une rondelle sur la vis de la lame et cette rondelle est un peu spéciale elle est légèrement bombée pour faire comme un effet amortisseur. Vous l’avez changée également avec le boulon ?
Non, je n’ai rien vu de tel sur ma tondeuse. Du coup après de longues recherches sur le site de MTD pour obtenir la vue éclatée de ma tondeuse, je constate qu’aucune rondelle n’y figure (c’est pas moi qui l’ai perdue, ouf !).
Je remarque également que le support de lame est emboutit a 2 endroits pour former comme 1 clavette sur l’arbre moteur l’empêchant ainsi de bouger. Il est possible que ces 2 ergots soient usés et que le support de lame bouge sur l’arbre moteur et c’est alors la vis qui encaisse tous les chocs et finit par casser. Sortez le porte lame du moteur et inspectez le à l’intérieur pour voir si ces 2 ergots ne sont pas foutus inspectez également l’arbre moteur au niveau de la rainure ou les ergots du porte lame se logent. Il y a de fortes chances pour que le porte lame soit usé.
La lame a presque 10 ans, elle est assez abîmée mais je ne crois pas qu’elle soit tordue. Par contre elle pourrait facilement être déséquilibrée (du coup j’en ai commandé une neuve). Les ergots du support de lame sont un peu abîmés également, ça m’ennuie davantage…
Bonjour silvestre
Merci beaucoup pour vos recherches et vos précieux conseils. Effectivement le porte lame est mort… Avant d’en commander un neuf j’aimerais savoir s’il est assez simple de le démonter soi-même car si c’est pour payer 200 balles un réparateur plus les pièces autant racheter une tondeuse…
Bon dimanche à vous
Bonjour normalement le porte lame est assez simple à sortir car après avoir enlevé le boulon qui tient la lame il suffit de le faire glisser pour le sortir. La seule difficulté est que s’il n’a jamais été sorti la rouille a pu se mettre dedans et l’empêche de sortir facilement. Il faudrait mettre du dégrippant un peu partout sur le porte lame pour l’aider à glisser sur l’arbre moteur et éventuellement avec l’aide d’un arrache le sortir.
Autre idée pour aider le porte lame à sortir car il est certain que c la rouille qui le coince on peut chauffer le porte lame avec un chalumeau de plomberie ça aidera peut être à le décoincer.
J’essaierai au dégrippant et je croiserai les doigts pour qu’il vienne car je n’ai pas de chalumeau… mais vu comment il est bousillé par la rouille, ptet qu’il va partir en morceaux. J’espère surtout que l’axe sur lequel il est enfilé n’est pas endommagé lui aussi.
Merci beaucoup pour votre aide en tout cas !
Bonjour silvestre
J’ai réussi à l’instant ! C’était pas évident de la retirer mais effectivement, rien de bien technique pour changer le support.
Je n’ai pas encore remis en route la bête pour deux raisons : d’abord car tant que j’y étais j’ai jeté un coup d’œil au filtre à air (j’ai un peu honte, c’était la première fois en 10 ans que j’ouvrais le boîtier, et je vous laisse deviner l’état du filtre…) et ensuite car on est dimanche après midi et je tiens à conserver de bonnes relations avec mes voisins.
Bon maintenant il faut que j’achète un filtre à air qui convient à ma tondeuse (aucune idée si c’est standard ou pas).
Pour l’anecdote voici l’état dans lequel était le porte lame :
Bonsoir en effet vu l’état du porte lame je ne suis pas étonné que le boulon ait cassé 2 fois car c lui qui encaissait tous les coups et vibrations. Quand vous aurez fait l’essai final en tondant l’herbe dites nous le résultat. Je pense que l’arbre moteur n’a pas bougé car il est en métal plus dur que le porte lame.
Essai final aujourd’hui et… Je suis contrariée
Quand mon homme a commencé à tondre, tout fonctionnait très bien mais après une trentaine de mètres carrés tondus, la tondeuse a commencé à avoir du mal à démarrer après les arrêts pour vider le bac et la traction ne se faisait plus. Quand mon homme m’a dit ça, j’ai regardé la lame à l’arrêt et j’ai constaté qu’elle oscillait un peu de haut en bas sur son plan de rotation et elle semblait un peu desserrée. Quand j’ai voulu resserrer le boulon impossible de le faire tourner, je tenais la lame d’une main et vissais le boulon de l’autre mais c’est tout l’arbre qui pivotait dans le porte-lame et pas seulement le boulon. Il faudrait que je redémonte le bazar pour voir si le porte-lame est toujours bien positionné sur l’arbre mais j’ai pas eu le temps de le faire aujourd’hui.
Je ne comprends pas trop, pourtant le nouveau porte-lame que j’ai acheté portait bien la référence MTD indiquée sur la fiche technique de la tondeuse.
Je commence à me demander si je ne ferai pas mieux de racheter une tondeuse…
Une idée sur ce qui pourrait avoir causé ces symptômes ?
Bonjour avez vous toutes les pièces sur la photo jointe. La vis de fixation mesure 5 cm de long à l’origine. Si vous n’arrivez pas à visser à fond c parce que la vis touche au fond de l’arbre moteur sur lequel elle se visse n’est elle pas trop longue ?
Il ne vous manque pas la rondelle entre la vis et la lame sur la photo ? De plus il n’est pas normal que le porte lame tourne sur l’arbre moteur car il est embouti sur la longueur pour se loger dans la rainure de l’arbre moteur et ainsi devenir solidaire de l’arbre moteur et ne plus tourner sur l’arbre moteur. Mettez 1 photo de l’ensemble porte lame et lame avec rondelle et vis.
Bonjour vérifiez le positionnement du porte lame sur l’arbre moteur car ce n’est pas normal qu’il tourne sur l’arbre. L’arbre moteur a une rainuré dans lequel la partie emboutie du porte lame se glisse et l’empêche de tourner sur l’arbre. Vérifiez ensuite la longueur de la vis qui doit mesurer 5 centimètres et pas plus sinon elle touchera au fond de l’arbre moteur avant de bloquer complètement l’ensemble lame et porte lame. Enfin vérifiez avec la vis enlevée si au fond de l’arbre moteur il n’y a pas un corps étranger ( un bout de vis cassée par exemple ) qui reduirait sa profondeur empêchant ainsi la vis neuve de bloquer complètement l’ensemble en allant plus profondément.
Attention la longueur de la vis est très importante !
