Le moteur entraine mal et se met à fumer très rapidement même après avoir nettoyé le gazon residuel dans le cache moteur
Je cherche pour l’instant à démonter pour affiner le diagnostic, auriez vous un manuel de démontage?
Jusqu’ici j’ai démonté la lame, le couvercle du carter, le cache moteur, le circlips de l’axe de la lame
Mais apparemment l’axe ne descend pas (faut il taper vraiment très fort)
Apparemment il faut accéder par dessous pour enlever les vis qui maintiennent le bloc d’entrainement avec l’axe, mais je ne vois aucun accès tant que le disque support de la lame est en place
Voici la vue de dessus, les 4 pattes beiges font penser à des vis accessibles par le dessous, mais pas d’accès sans retirer le cache porte lame du dessous…
Je n’ai pas réussi à trouver de manuel de démontage, mais je pense que vous devez enlever les deux vis qui maintiennent le support de lame et vous pourrez ainsi enlever le couvercle de protection.
Je n’arrive par contre pas à voir quel type d’outil vous allez devoir utiliser, mais d’après les vis je pense qu’il faut utiliser une clé « allen » ou « BTR ».
Sans être en face, c’est assez compliqué.
En espérant que ces informations vous soient utiles, et toutes mes excuses pour cette réponse tardive.
