Je cherche à obtenir la poulie qui est quasi détruite (chaleur) de cette boîte de courroie moteur/lame pour cette tondeuse.
Qui sait et ce modèle et où on peut acheter ça :
poulie seule ou avec axe (le moteur est au poil
la courroie se trouve facile . . .
Je vous ajoute des photos de la bête démontée . . .
La poulie en question :
Etiquette du fabricant Italien :
Merci d’avance aux répondeurs pour ce cas là ! ! ! . .
Le vieux (très) . . . Tryphon
Le vieux Tryphon
Bonjour « Triphon »
J’ai une poulie qui ressemble un peu , je mets les photos.
Pour les dimensions
Arbre lame Ø15mm
méplat 12mm
Sortie / au plastique 23mm
Poulie plastique Ø ext 130mm intérieur gorge Ø 124mm
Sur le dessus de la poulie il y a un système pour arrêt rapide de la lame.
Ci-joint les photos.
Si cela te convient, je te donne.
Démonter d’une tondeuse électrique mort irréparable.
Yves.
Bonsoir Yves,
et merci beaucoup de ta proposition,
Mais pour cette poulie, il faudra le modèle exact car le frein est double (deux fers doux poussés par des ressorts) et, surtout, les dimensions qui ne vont pas être les mêmes ainsi que les méplats sur l’axe alors qu’il n’y a pas de filetage dans l’axe et que, celle d’origine est filetée pour le maintien de la lame sans méplat, et aussi que la poulie en elle-même est fixée sur l’axe avec des micro-canelures (visibles sur la photo), ce qu’on ne sait voir sur la tienne.
Merci encore, je vais tout de même mesurer les diam et hauteur de la tienne (si jamais je ne trouve rien ailleurs).
Axe : canelures fines et vue du cylindre pour le frein :
Axe côté lame fileté :
Les canelures font en diamètre extérieur 20 mm
Et la poulie de pose dessu autour . . .
Sinon, la tienne pourra servir un jour, à un autre membre sans doute, car c’est classique de se trouver avec ce cas de poulie échaudée . . .
Bonne soirée, je te tiens au jus pour les mesures
Le vieux Tryphon … … … Alain-Marc (Tournesol)
