Bonjour, le sèche-linge Arthur Martin SE 0511 ne fonctionne plus normalement.
La minuterie a été changée : modèle légèrement différent de l’original.
Le tambour s’arrête au moment du changement de sens de rotation et le moteur semble peiner, on entend un bruit continu. Le fait de changer la position du linge dans le tambour, le cycle redémarre, pour s’arrêter au prochain changement de sens ?
La grille de chauffage ne fonctionne qu’à moitié.
Au remontage de la minuterie, un cordon de 10 cm, ne trouve pas place… entre trois cosses ?
Les indications de cette minuterie,
D5 D3 D2
D4 D1
- C1 C4
A2 B1 B3
A1 A3 B2
Sur B3, alimenté en courant, il y a moyen de brancher ce cordon …Apparemment , deux cosses B1 et A3 sont libres. Toutes les autres correspondent parfaitement aux anciens contacts.
Je me demande si un “starter” est en cause ? Ce petit tube de 3 cm branché à l’entrée du courant ? SH O. 1µF (x2)+ 0025µF(Y)+2 ??
merci de bien vouloir me trouver “la” solution.
henri renard
Problème résolu par l’achat d’un neuf - merci
