ARTHUR MARTIN AW 2147 S - SECHE LINGE NE FONCTIONNE PLUS
Bonjour, je possède un lave linge - sèche linge Arthur Martin AW 2147S. Or depuis quelques jours la fonction sèche linge ne fonctionne plus, les programmes se lancent et tournent, mais plus de chaleur. Je possède l’éclaté de cette machine, mais je ne sais pas quelle pièce est à changer.
Merci de votre aide.
Cdt.
Il faudrait en premier lieu tester la resistance de l’appareil .
cordialement
Bonjour et merci pour la réponse.
Où est située la résistance sur cette machine?
Cdt.
Bonjour, la resistance de sechage se situe a l’arriere de l’appareil sur la partie haute de celui ci .
La resistance de lavage , elle , se situe sur la partie basse de l’appareil .
cordialement
Merci,
Il y a 4 sorties sur cette résistance, sur quelles sorties dois je brancher les fils pour la tester.
Pas besoin de la démonter, je les branche directement sur les sorties avec du 220, et je vois si ça chauffe?
Cdt.
C’est tout à fait possible ( 2/3 secondes suffisent) , mais il faut tout de même rester prudent pour ne pas risquer le coup de jus !
Je vous déposé, au cas ou , les schémas électriques de cet appareil ici et là
La résistance de séchage y est nommée « heating element » .
