bonjour j ai un four de dietrich 760 la résistance du milieu a lâché et et je l ai changé, malheureusement j ai du démonter tout l arrière et débrancher les cosses… j ai fais des photos mais elle sont pas claires et je ne sais plus comment refaire bien mes branchements. pouvez vous m aider.
merci
Bonsoir Blayus.
Pouvez vous mettre la ref exacte de votre four.
Mettre en évidence sur la photo les fils a reconnectés
Tenez nous informé.
Yves.
RE
apparemment le fil noir sur la droite du moteur de ventilo au centre du four ce fil est à brancher sur la fiche restante du moteur de ventilo.
Je ne voit plus d’autres fils à brancher?
bonjour merci pour votre message, OK pour le fil noir.c est un de Dietrich 760. J ai rebranché plusieurs câble mais je ne suis pas du tout sur de moi. je ne vais pas avoir le choix que de l envoyer à réparer je pense.
Bonjour Blayus.
A la vue de la photo, je crois voir un fil J/V (terre) qui est raccorder sur une cosse qui ressemble à une résistance? si c’est le cas , cela n’est pas normal il y a une erreur.
Dites moi les fils que vous avez déjà rebranchés?
Yves.
OK pour le jaune et vert.
C est à dire que j ai rebranché plusieurs câbles mais je ne sais pas distingué lesquelle.
J ai débranché quasiment tout les résistances et le ventilateur aussi.
