Je suis en cours de diagnostique de panne de mon four, mais j’ai du faire une erreur sur le branchement du commutateur 7 position… Auriez vous le schéma de ce commutateur ou du four?
La panne serais la résistance de grill, mais maintenant l’afficheur ne s’allume plus quand je branche le four et son relais vibre lorsque je met le four en marche…
Un immense merci pour votre retour!
Bonsoir rda.
Je n’ai pas le schéma malheureusement.
Pourquoi débrancher le commutateur , la plupart du temps se sont les résistances qui sont Hs.
Une règle absolue lors d’un dépannage un repérage ou qlq photos. les possibilités de se tromper en rebranchant sont énormes.
Yves.
Merci pour votre conseil, c’est bien ce que je fait d’habitude… Mais je suis aller trop vite sur ce coup là… D’où mon soucis
