Branchement capteur sous cuve lave-vaisselle Indesit DIF14B1EU - [Résolu potentiellement]
Type d’appareil Lave vaisselle -Marque Indesit - Panne branchement d’un fils sous cuve - Référence d’appareil DIF 14B1 EU
Bonjour a toutes et tous.
J’ai remplacé le joint de sous cuve mon lave-vaisselle car j’avais une fuite, j’ai donc tout démonter sur le dessous pour pouvoir avoir accès, en débranchant bien évidemment tous les fils sans prendre de photos…
Cependant un film reste dans les pattes et je ne sais pas où il va. Ce fil est très court sors de la carte électronique et un type de branchement informatique…
J’ai beau regarder de partout je ne vois pas où il peut se mettre. Si quelqu’un peut m’aider ça serait avec grand plaisir.
Vos photos semblent bien montrer que ce sont 2 fils qui sont sertis sur ce connecteur.
// Toutefois, pour le cas où un 3ème fil serait masqué, pouvez-vous préciser le nombre de fils concernés ?
Et d’autre part, les fils semblant se connecter à proximité de l’extrémité de la carte électronique :
// Pouvez-vous préciser également si cette connexion se fait à l’opposé ou non de l’alimentation secteur 230v de la carte ?
Ce sont des informations qui, à défaut d’identifier directement le connecteur, pourrait permettre d’en mieux cibler la fonction concernée du LV.
Oui alimentation est a l’opposé. Ce sont des fils sur le devant de la machine, en bas. Les cablage de la porte viennent ce greffer sur cette barrette.
Et il n’y a que 2 fils qui arrive sur ce connecteur.
Alors, ce connecteur serait celui de l’électrovanne « distributeur ».
Sans connaître spécifiquement votre LV, ce distributeur serait le dispositif envoyant l’eau de façon alternée vers les bras inférieur et supérieur.
Ce distributeur serait la durite à 2 sorties associées à une plaque métallique dev forme carrée.
(j’aurais préféré vous adresser une photo, mais bizzarement je n’accède plus aux outils habituels pour le faire !)
Problème toutefois, sur vos photos, on ne voit pas le moteur de ce distributeur.
Il pourrait se situer entre la plaque métallique de forme carrée et le plastique du bloc hydraulique.
Un bornier pourrait ainsi être masqué par cette plaque métallique carrée (pourtant les fils à brancher me semblent un peu courts pour arriver jusque là).
Je vous laisse voir ce qu’il en est et je recherche de mon côté d’autres informations concernant ce distributeur.
Ci-dessous la photo que je souhaitais publier tout à l’heure.
Le « distributeur » y est indiqué par la flèche rouge et blanche.
Suis dans l’obligation de revenir, au moins partiellement, sur ma proposition précédente :
Votre modèle de LV ne dispose pas en effet de Distributeur d’eau de façon alternée vers les bras d’aspersion.
Cette distribution se fait simultanément via la durite en Y pointée par la flèche rouge et non pas par un Distributeur motorisé.
Il faut donc sans doute rechercher une autre fonction à ce connecteur et à ses 2 fils.
Bizarrerie toutefois, sur les LV Indesit de la gamme DIFxxxx ces fils connectés à l’endroit indiqué sur la carte électronique (sauf erreur DEA 601) correspondent bien au branchement du Distributeur motorisé (qui n’existe pas sur votre modèle !!!).
Serait-on en présence d’un faisceau standard (au sens utilisations diverses) dont ces 2 fils et leur connecteur serait présents, mais non utilisés ?
Dans le doute, un essai de fonctionnement du LV permettrait de constater si un programme se déroule sans anomalie ou si au contraire le programme se met en défaut (ce qui permettrait d’identifier la fonction ne pouvant s’exécuter).
// À toute fin utile par ailleurs, pourriez-vous préciser le n° de service de votre appareil. Il en existe en effet 5 versions différentes (voir liste ci-dessous)
Merci pour votre retour. Effectivement je me suis posé la même question, a savoir si ce capteur était en attente et donc pas utiliser.
J’ai fait un test, et la machine marche bien et aucun message d’erreur.
Je vous remercie pour toutes ces explications ultra précise, qui ne mon pas fait perdre la tête. J’étais a 2 doigts de la finir au marteau…:upside_down_face:
Merci et très bon weekend.
Re,
Merci également pour votre retour, qui confirme une hypothèse initialement improbable.
Très bon week-end à vous également
