Bouton mise en route hotte scholtes HG6890
Bonjour, sur ma hotte scholtes HG6890 le bouton qui sert à mettre en route et sélectionner la vitesse a des faux contacts surtout la rotation, il répond très mal lors de la sélection. Je voudrais le remplacer car la carte complète ne se fait plus (et est sûrement chère). Est-ce que ce composant (poussoir + rotation) se trouve facilement ? J’ai malheureusement oublié de prendre une photo du dessus de la carte, il y a 2 grosses pattes + 3 ou 6 petites je ne me souviens plus.
Après avoir chercher avec plusieurs mots clés j’ai trouvé que la référence du contact est EC11. Il ne reste plus qu’à trouver le modèle exact et je pourrai le remplacer pour quelques euros :sweat_smile:
Bonjour Brice,
J’ai le même problème que vous commutateur rotatif à changer. J’ai trouvé la référence sur ebay TRU COMPONENTS TC-9415580 EC11S-H6.5B2-25K12-26P Commutateur rotatif 5 V 0.5 mA | eBay
par contre il faut que je change également le switch pour l’éclairage. Avez vous pu trouver la référence. Merci
Bonjour, la plupart du temps, une goutte d’huile fine spécial contact, ou degrippante peut solutionner un mauvais contact.
Bonjour, merci pour la référence ! Je n’ai toujours pas changé le composant car avant de remonter j’avais utilisé du nettoyant contact et ma fois ça fonctionne mieux même si ce n’est pas parfait… Pour l’autre bouton non désolé je n’ai pas l’information…
Pour le commutateur rotatif
RUNCCI-YUN 10 pièces Rotary Encoder Codeur Rotatif EC11 360 Degrés Rotatif Encodeur Module potentiomètre numérique Audio 5Pin Commutateur De Codeur avec Capuchon de Bouton pour Arduino
https://www.amazon.fr/dp/B09SG3HF9N → 11€ pour 10 pièces
Pour le bouton poussoir
100 Pièces Interrupteur à Bouton-poussoir Tactile Momentané Mini Micro Interrupteur Tactile Accessoire Bouton Tactile Mini Kit Combo Momentané 6X6X7mm
https://www.amazon.fr/dp/B0BZHQC6HH → 6€ pour 100 pièces
Voilà changé et c’est reparti. Impeccable
Vu les quantités, il me reste plein de pièces que je peux envoyer si intéressé
Merci à tous pour vos bon conseils
Bonjour à tous - merci pour ces infos concernant les ref car j’ai eu le même pb il y a 4 ans .Démonté et nettoyé l’encodeur, mais je dois à nouveau refaire l’opération, donc je vais devoir le changer.
eh bien j’ai commandé le codeur chez amazon (même référence que citée plus haut). Une fois resoudé, je n’ai que la fonction on/off en appuyant, et dans ce cas le moteur se met par défaut sur la vitesse la plus basse sans possibilité de commuter sur les vitesses les plus élevées ? Quelqu’un à t’ il eu ce problème, … et a pu le résoudre ? (codeur défectueux ? problème sur la carte ? …)
Pas la même panne que le sujet. En ouvrir un autre.
je ne vais pas rouvrir un autre sujet « Bouton mise en route hotte scholtes HG6890 » vu que justement c’est exactement « la même panne » !
Avant de le remplacer, c’était une autre panne ?
Si c’est bien un EC11 https://www.mouser.com/datasheet/2/15/EC11-1370808.pdf?srsltid=AfmBOopUs6sVk8O0TZIEOUAmYhPntyld-EwwWws7zEer8RTE6ynRL6mR, vous pouvez mesurer au multimètre si la rotation entraine bien une commutation alternée C-A C-B
oui c’était exactement la même panne. L’ancien encodeur ne répondait plus correctement, à savoir qu’il fallait parfois faire plusieurs rotations avant qu’il ne commute dans les sens horaire ou antihoraire. Je l’avais déjà nettoyé il y a 4 ans pour le même problème et il y avait eu une amélioration, c’est la raison pour laquelle cette fois j’ai décidé de le changer… mais le nouveau EC11 ne commute pas
Je regarde cela rapidement
merci
après 2 essais avec nouvel encodeur, ca ne marchait toujours pas. J’ai donc court-cicuité la fonction variateur, … et installé un variateur annexe ( RS-1-400 ECONOPRIME) . Tout fonctionne parfaitement
Je me permets une intégration dans cette discussion car j’ai les mêmes soucis que vous avec le bouton de mise en route de l’éclairage syur une hotte Scholtès HG6890.
Comment avez-vous réussi à démonter le panneau de contrôle ?
J’ai essayé sans succès.
Merci de vos réponses.
Il faut retirer les filtres, …et se contorsionner pour devisser les 2 ou 3 vis situéesa l arrière. Tirer ensuite delicatement le tiroir avec le panneau de commande
Merci bvuillem
Merci pour les informations.
J’avais démonté les filtres et les vis mais je ne voyais pas qu’il fallait tirer le tiroir avec le panneau de commande.
Je vais réessayer.
