Bosch Ksu 3921 IE/02 la partie congélation fonctionne mais la partie frigo pas j’ai déjà changé sonde de dégivrage si je dégivre après environ 3 semaines les deux parties fonctionnent et à nouveau plus de froid dans partie frigo que faire merci
Bonjour @Renata77 ,
Si vous avez déjà changé la sonde sans résultat, il est possible que votre problème vienne soit du module de commande, soit du module de puissance.
Le problème est que ces pièces sont épuisées définitivement chez le constructeur :
Nous ne pourrons donc plus les avoir, même sur commande spéciale.
Bonne journée et à bientôt !
Grégory - adepem.com
