Bonjour mon four Siemens et très long à chauffer j’ai testé la résistance de voulte avec un ohm-mètre la résistance grille et passante celle du four affiche 0 est-ce qu’elle est HS ? Cordialement
suivant avec quoi tu a mesure, si c’est vraiment 0 Ohms, elle est en court curcuit, mais a ce moment le symptome aurait ete bien different. Si ce n’est pas vraiment 0 mais une valeur assez faible, alors oui, elle est probablement HS.
Si je lis bien 3400 W pour la puissance, alors ca correspond a une valeur de resistance d’environ 16 - 17 ohms.
