Boîte à tablette(lessive)
Lave vaisselles Whirlpool réf WRIC 3C34PE - 869991600360
Panne:La boîte à tablette ou lessive liquide ne s’ouvre plus quelque soit le programme choisi. Merci de votre aide
Bonjour Jef,
On peut supposer que le programme se déroule malgré tout jusqu’à son terme, mais vous devriez toutefois préciser ce qu’il en est et le cas échéant indiquer si le LV émet une alarme sonore ou lumineuse.
Maintenant, l’absence d’ouverture, en cours de programme, de la boîte à produits pourraient avoir l’une causes suivantes :
  • Le dispositif de déverrouillage interne à la boîte à produit ne fonctionnerait plus
  • La filerie de la boîte à produits présenterait une discontinuité ou ses connecteurs d’extrémité seraient oxydés ou endommagés
  • La carte électronique de puissance est défaillante.
La 1ère chose à faire serait de vérifier la continuité de la filerie de la boîte à produits et de s’intéresser en particulier à son cheminement le long de la ligne d’articulation de la porte du LV.
C’est en effet une zone où la filerie se trouve fragilisée du fait des flexions alternées et répétitives auxquelles elle est soumise aux ouvertures et fermetures de la porte du LV.
Bonjour et merci pour votre réponse. Voici les compléments que je peux vous apporter :
  • le programme se poursuit normalement sans alerte sonore.
    En complément des contrôles que vous suggérez, peut-on contrôler électriquement le bon fonctionnement de l’électrovanne de la boîte à produits? Merci pour votre aide, cordialement.
Bonsoir Jef,
Je n’ai pas pu vérifier le type de système de déverrouillage interne de la boîte à produit de votre modèle de LV.
Ce système peut être actionné :
  • soit par une bobine et un noyau en acier soumis au champs magnétique de la bobine lorsqu’elle est alimentée électriquement
  • soit par un actionneur thermique contenant une résistance qui en chauffant va provoquer la dilation d’une cire qui elle-même repoussera un piston.
Dans les 2 cas vous pouvez déjà faire une mesure de résistance ohmique aux bornes du système de déverrouillage (connecteur impérativement débranché du système et ohmmètre sur calibre 20kΩ).
A ce stade, à défaut d’avoir identifié le système installé sur votre modèle de LV, il serait prématuré de vous en dire plus.
Mais j’insiste sur la priorité d’une inspection de la filerie le long de la ligne d’articulation de la porte (zone de fragilisation de la filerie).
PS : « Le programme se poursuit normalement », mais pouvez-vous préciser si la chauffe de l’eau est bien effectuée
