Lave vaisselle Whirlpool modèle ADG8532/2FD (854285229840)
Au début de la panne mise en route du lave vaisselle comme d’habitude sauf qu’il n’y avait pas de bruit de vidange ou de tirage d’eau.a l’intérieur du lave vaisselle au niveau du filtre il restait encore de l’eau.j’ai donc pensé à la pompe de vidange qui ne fonctionnait plus.j’ai donc commandé une pompe remontage de la pompe neuve puis essayé le lave vaisselle. Tirage d’eau ok il a aussi vidangé puis après ça bip sonore avec 11 clignotements j’ai donc regardé la notice et sur la notice il parle du capteur présence d’eau WI.
Avant de commander cette pièce j’aimerais savoir si c’est bien cela qui engendre ce défaut ou si c’est autre chose
Et je n’arrive pas à faire le reset du lave vaisselle
