J’ai reçu le joint, don dépose ce matin, purge du ballon et dépose de la carte et de la résistance, rien de très compliqué. Voilà une fois débarrassé de la partie électrique, petit tuto.
Dans la cuve on voit nettement 2 Kg de copeaux de calcaire qui tapissent le fond
Ne reste plus qu’à tout enlever, au début à la louche ensuite avec un aspirateur de chantier, plus pratique pour enlever toute cette soupe de copeau et d’eau du fond de cuve. La cuve en revanche est en parfait état.
Tout est remonté, attention à la position du joint, y a un sens, posé à l’envers petite fuite, donc repose et plus de souci. J’ai reposé les vis et serré au couple de 10/12Nm environ. Ballon rempli, résistance reposée ainsi que la carte électronique. Pour le moment tout fonctionne ça chauffe normalement.
On va laissé 3/4 jours pour voir.
Apparemment plus de souci d’eau chaude, en revanche, suis obligé de régler le thermostat sur 4.5 en effet si je le laisse sur 5 donc au max, le thermostat disjoncte.
Question: le thermostat est il bien prévu pour un ballon de 3000 W ? Cotherm BSD2
C’est étonnant qu’il fasse encore disjoncter l’appareil quand vous le mettez à fond.
Le fait que votre appareil fasse 3000W ne devrait pas changer son comportement, il est la juste pour indiquer la température de chauffe et réguler le fonctionnement de la résistance suivant la demande.
Du coup est-ce que la température d’eau que vous avez même en étant pas à fond est suffisante ?
Est-ce que vous avez bien vérifié les branchements pour être sûr d’avoir bien tout remis au bon endroit ?
Question température, ça va, avec l’ancien thermostat c’était brûlant. A la dépose j’avais bien repéré les fils, de toute façon c’est un thermostat mécanique, en principe c’est pas phasé.
En tout cas tout fonctionne normalement, à part cet écart de température (minime) la sonde est plus petite sur le nouveau thermostat que sur l’ancien plus longue (voir photo) c’est peut être l’explication, pas certain, faudrait un ancien pour voir.
Comme vous dites, il ne devrait pas être phasé normalement.
Il est possible en effet que la taille de la sonde est une influence sur la température, mais je pense que ça ne devrait pas avoir une grosse différence.
Ce qui m’étonne, c’est le fait qu’il fasse disjoncter lorsque vous le mettez à fond.
Vous pouvez me faire une photo du boitier du thermostat monté ?
Je serais à l’entrepôt demain je pourrais je ter un œil dans le stock pour vérifier si on vous a envoyé le bon (normalement oui mais on est jamais trop sûr).
Voilà la photo, je pense que la longueur de la sonde à un intérêt, peut qu’en étant plus courte elle devient plus sensible à la chaleur ou un souci de calibrage ou étalonnage de la sonde ?
Normalement, la longueur de la sonde ne devrait pas influencer sur la valeur indiquée, sauf si elle n’est plus à la même position dans le fourreau, mais dans ce cas ce n’est pas la sonde qui est trop courte, c’est le capillaire qui relie la sonde au boitier du thermostat. Sur ce modèle, la longueur du capillaire et la sonde doit faire environ 370 mm normalement.
Une mauvaise calibration de la sonde est peut être possible aussi, mais dans ce cas il n’y a pas vraiment de possibilité de le tester. Par nous en tout cas, nous n’avons pas le matériel pour le faire.
C’est une pièce qui est garantie 3 mois à partir de la date de réception, donc si vous avez un doute, vous pouvez contacter le service après-vente et ils vous donnerons la procédure pour le retourner.
Dans un cas comme celui-là, je crois qu’on propose un échange, mais je préfère ne pas m’avancer, voyez directement avec eux.
Autre problème, en fait fuite d’eau toujours persistante, j’ai commandé un joint chez Leroy Merlin dont je vous donne les ref en photo ref: 040155 diam:82 je l’ai posé, depuis 6 jours apparemment problème résolu, plus de fuite. J’ai contacté le SAV pour le thermostat.
Non ce n’était pas le bon. Celui que vous m’avez vendu était 80 mm, la bonne réf est de 82 mm ref 040155.
En revanche le thermostat ref 070130 est bien la bonne ref. et ce après vérification auprès de Leroy Merlin et de Sauter (fabricant) par contre il disjoncte à partir de 4 et au delà, il présente donc un problème, je vais faire jouer la garantie comme vous me l’avez indiqué.
J’ai reçu le nouveau thermostat ce matin, je l’ai installé, il est réglé sur 5 donc au max, je n’ai pas modifié le réglage, je l’ai posé tel quel sans souci, j’ai mesuré la tension il fonctionne.
Je vais laissé tourner le ballon une petite semaine et voir.
Le week-end étant passé, avez-vous eu le moindre soucis avec le nouveau thermostat ?
Si non, alors il y avait bien un problème avec le premier que nous vous avions fourni.
Ça reste rare, mais pas impossible donc vous avez bien fait de nous le préciser.
Bonjour, je reviens vers vous concernant le retour du thermostat, aucun problème à ce jour après une semaine de fonctionnement, l’eau est très chaude, c’est parfait. Le problème semble être solutionné à présent et après le remplacement du nouveau thermostat.
Aucun problème, merci encore de votre professionnalisme.
Merci pour toutes les explications très intéressantes dans cette discussion !
J’ai également un ballon 200L equation (10ans) qui a disjoncté la semaine dernière pour une raison inconnue, je l’ai ré-enclenché au niveau du thermostat et depuis 4jours il semble refonctionner correctement cependant la led verte ne s’allume plus…
Quels sont les test de base à réaliser pour identifier la cause du pb ?
Je pense démonter le thermostat pour vérifier les contacts (cf photo de captain bernard) , comment se démonte t il ?
S’il fonctionne, c’est déjà une bonne nouvelle, mais il faudrait vérifier si vous n’avez pas eu une surtension ou un pic de chauffe, car le thermostat ne se met pas en sécurité juste comme ça.
Il faudrait commencer par vérifier le câblage, en coupant le courant avant pour ne pas prendre de coup de jus.
Après l’avoir débranché, sans oublier de faire une photo avant des connexions pour ne pas vous tromper au remontage, il doit y avoir une pate sur le côté qui maintien le thermostat en place avec une vis, si vous avez le même type que celui de @Captain_Bernard
