AWM1008 12NC 857000629004 L’IC d’alimentation a explosé quelqu’un connait le numéro de l’IC 7 pins ? MERCI de votre aide.
Avec une photo, on pourra peut être vous aider.
En général il n’explose pas seul.
BONJOUR !!!
sans doute un lnk304 ou lnk 364
AU REVOIR !!!
re bonjour,
complément sur les 1ere versions de cette famille AWM il y a eu des TOPxxx de chez Power Integration mis sur la carte de controle… les LNKyyy sont venus ensuite .
maintenant sans photo claire et nette de cette carte coté composants et sans sa ref technique qui est sans doute gravée sur le circuit imprimé coté soudures impossible d’en dire plus sauf que si le circuit a explosé il y a plusieurs autres composants hs sur la carte: ballast , diodes roue libre snubber et autre transistor driver de FB !
cdlt
mamigas
Merci de votre aide, Le lave-linge est 857000629004 le module 481010393453.
Sur l’ic explosé on peut voir un “ T”. les pins 5 à 8 sont à la masse la 1 sur l’optocoupleur.
Test de tous les composants: pas de CC.
ce n’est pas un SMD. Mais pins traversants.
Ce qui me fait penser soit TOPxxx ou TNYxxx.
copie de la réponse que je vous ai rédigée sur un autre forum où vous avez posez même question (reinsag)
le 03/12/2025 à 13:00
la ref de la carte qu’il faut est la ref technique celle qui est gravée sur le ci le plus souvent face coté soudures
pins 5-6-7-8 masse
pin 1 sortie opto donc FB (Feed Back)
ça peut être soit un TNY 1ere génération famille tny 274 to 280 mais lequel ?
ou
tny 2eme génération famille TNY 284 to 290 mais lequel ?
pense pas que ce soit un TOP
faut relever le schéma et l’analyser pour lever le doute ou alors avoir précisément la ref TECHNIQUE carte
cdlt
Sur la petite carte alimentation placée verticalement : W10368598 rev A EUROPE
Radojewski Jean
Radojewski Jean
Radojewski Jean
Radojewski Jean
Radojewski Jean
Radojewski Jean
Radojewski Jean
Radojewski Jean
Radojewski Jean
bonsoir,
je n’ai pas relevé le schéma de cette carte que je n’ai jamais vue mais j’ai le schéma d’une carte « cousine » et ce serait un TNY274PN (ou PG c’est pareil)
mais une fois de plus il n’y a pas pas que ce TNY à remplacer il faut diagnostiquer toute la partie alim cordialement mamigas1 arobase orange point fr
Radojewski Jean
bonsoir,
ce qui serait bien c’est d’avoir DES photos de la carte W10368598 coté composants je pourrais peut etre en dire plus concernant le power switcher .
cordialement
Un grand MERCI pour ton aide.
Peux-tu m’envoyer la carte cousine ?
Bonne soirée.
Radojewski Jean
